le km 100 sur le Ch'ti Ring
 PostPosted: Fri 15 May 2020 - 22:05    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
D'abord mesure du circuit, environ 11 mètres donc normalement 91 tours pour couvrir la distance mais vu la difficulté de manier le compte tour Carrera Go , j'ai décider de faire l'épreuve sur 100 tours soit 1100 mètres mais je donnerais quand même un temps aux 1000 m soit 91 tour par règle de 3.
Premier essai pour voir avec ma plus ancienne BMW qui est de 1975 , voltage transfo réglable de train à fond soit 16v, poignée de compétition Jouef , pilotage au pouce et changement de poignée à 50 tours pour éviter la chauffe.
J'ai démarré moteur et pneus froids, chrono partis de 7"40 et meilleur temps à 6" 97, chrono de croisière environ 7" 15
1 seule petite sortie de route mais un peu loin de moi
les 1100 m en 12'12" 17 ramené à 1000m cela donne 11"10  Honnêtement c'est correct mais pas exceptionnel, cela servira  de temps de base
Deuxième tentative avec ma plus ancienne 917 de 1973, une vieille connaissance  (pour certains) en effet, elle s'est illustrée pour avoir gagné un proxy ailleurs
cette fois ci, moteur chaud, pneus nettoyés et pas de sortie de piste :
les 100 tours en 11'17" 71  soit 10' 18" sur 1000 m et meilleur tour en 6"49  tours de croisière entre 6"62 et 6"75
558 voitures dont....230 Jouefs ! au dernier recensement
 PostPosted: Fri 15 May 2020 - 22:05    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: Fri 15 May 2020 - 23:30    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
C'est vrai que le compte-tours Carrera n'est pas facile à programmer !
 PostPosted: Fri 15 May 2020 - 23:44    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
c'est un euphémisme. ....
Mais une fois choppé le truc ça va mais car reste chiant.....
Bravo Éric ! !!!
 PostPosted: Sat 16 May 2020 - 08:25    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
  100 tours sans sortir, la 917 et son pilote ont assuré. Tu as encore changé de poignée à mi-course?
Comment gères-tu ce temps "mort" ?
 PostPosted: Sat 16 May 2020 - 09:33    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
Là je n'ai pas changé de poignée mais autrement pas de temps mort une deuxième poignée est branchée  sur la même piste et prise dans l'autre main et transmission en ligne droite sans perte de temps
4417emmanuel
Code postal: 55
 PostPosted: Sat 16 May 2020 - 09:47    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
Ça c'est de l'organisation et de la technique...
 PostPosted: Sat 16 May 2020 - 10:31    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
Et de l'expérience !
 PostPosted: Sat 16 May 2020 - 22:04    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
Bravo pour ces premiers chronos. Ta technique de changement de poignée me rappelle les 24H Jouef où nous pouvons utiliser cette technique pour changer de pilote.
 PostPosted: Sun 17 May 2020 - 07:33    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
  et
 PostPosted: Sun 17 May 2020 - 09:01    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
Eric !
Je veux bien partager un peu de ton expérience ……. 200 tours, 1 seule sortie !!
Je suis bien incapable d'aligner de façon régulière 10/15 tours sans sortir ……..
 PostPosted: Sun 17 May 2020 - 12:44    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
    Belle perf, d'autant que ton tracé n'est pas des plus faciles !
 PostPosted: Mon 18 May 2020 - 19:59    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
Waouwww excellent tout ça, belle performance que de ne pas (ou peu) sortir ! Il y a de belles courbes...
Excellent le remplacement des manettes en cours de course !
Bravo, belles performances et... A suivre !
 PostPosted: Sun 31 May 2020 - 12:11    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
j'ai essayé plusieurs autres essais non concluants: une stratos rapide mais casse d'une jante puis un Matra 650 dans le rythme mais déchappage au 58 eme tour
Finalement j'ai repris la 917 nettoyage de la piste des pneus, lubrification du moteur et j'ai pété un 11"05 58 au 1100m soit 10"08"au 1000m avec un meilleur temps au tour de 6"48! (nouveau record de la piste). Encore une fois pas de sortie de piste
là franchement avec une Jouef, je ne me sens pas capable de faire mieux....
 PostPosted: Sun 31 May 2020 - 19:46    Post subject: le km 100 sur le Ch'ti Ring Back to top
  je vais mettre à jour le tableau dès que possible
Post new topic   Reply to topic    GENTLEMEN DRIVERS Forum Index -> Les courses All times are GMT + 1 Hour
