          RALLYE DU VAR...C'est parti !...
Lancia Delta Integrale HF DNano
Goto page: <  1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    GENTLEMEN DRIVERS Forum Index -> DANS LES PADDOCKS -> LE PADDOCK KYOSHO DSLOT43 -> Véhicules DSLOT43 & Scratches
 PostPosted: Fri 18 Oct 2019 - 10:56    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
 PostPosted: Fri 18 Oct 2019 - 10:56    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: Fri 18 Oct 2019 - 23:59    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Elle est belle  La mienne a les roues qui sortent, sur la tienne elles sont très rentrées. Tu fais comment pour fixer l'avant?
 PostPosted: Sat 19 Oct 2019 - 04:18    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Pourtant j ai pris des petites jantes gotti ...
Et si je les rentres pas dans la caisse,on est en mode 4x4🤬
Puit de vis à l avant avec la vis d origine du châssis sous le guide...
j ai gardé les deux butées De fixation de la carrosserie sur les côtés....
Derrière c est juste calé sous le par choc !
Elle me sort un très beau 6,5s en voie2
 PostPosted: Mon 21 Oct 2019 - 21:29    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
@Makk83: quand je parlais de "rentrés" je pensais à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'ils le sont aussi un peu en hauteur. C'est normal, ton châssis est au ras de la carrosserie et les axes sur SCX sont un peu plus haut. Sur le modèle DNano les axes sont juste au dessus du châssis ce qui n'est pas simple pour le train avant.
Ma Lancia Delta a testé le travail du guide sur l'ADS. Elle avait un chrono référence de 3'26" mais en 14V. Là elle sort un 3'24" en 12.5V Le guide n'est pas assez profond. J'ajoute une "rustine" et au retour en piste elle est moins rapide: 3'30" En 14V je tourne à nouveau en 3'24".
L'ADS n'est pas un bon circuit en vue du Rallye du Var. Inspiré par JMG je monte l'ADRV (pour Antichambre Du Rallye du Var )
Des tonnes de virages, intersections, chicane... ...tout change à commencer par le voltage. Même à 11.5V c'est chaud. Je dois aménager des virages avec des bordures pour fluidifier.
Malgré tout je sors des chronos avec 4 voitures:
Delta DNano  4'51"/ 307 Carrera GO 4'47" (vue sur une Proxy) / Ford WRC 4'58"  / Seat SCX 4'16"
Je les ai passé dans l'ordre ci-dessus. Je suis étonné par celui de la GO mais j'ai une explication. Le moteur est poussif ce qui l'avantage sur un circuit tortueux. Elle regagne facilement le temps perdu en ligne droite avec un enchaînement de courbes plus fluide. Chez Makk83 où il n'y a presque que des virages ( ) pas besoin de moteur puissant La Seat SCX est bien au dessus du lot ce qui n'est pas pour me rassurer La Delta a droit à un autre run pour voir...4'36"...beaucoup mieux mais encore 2/10 sur la Seat
 PostPosted: Tue 22 Oct 2019 - 05:15    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Tu tiens le bon bout, si elle tient bien le pavé et enroule bien les courbes c'est déjà pas mal
 PostPosted: Sun 27 Oct 2019 - 18:44    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
J'étais assez déçu de ne pas pouvoir utiliser les jantes d'origine qui sont superbes. Après discussion avec les petits chinois une solution a été trouvée
1-) appel à un ami pour dégrossir la jante d'origine en coupant pour en faire une grosse tranche et surtout pour la tourner et abaisser le diamètre pour arriver à celui de la Seat
2-) comme l'ami est charcutier de gros et non charcutier fin Mr. Green ; poncer la grosse tranche pour en faire une tranche fine (lime puis toile émeri grain moyen puis grain 600 à l'eau)
3-) limer l'extérieur des 4 jantes de Seat jusqu'au talon.
4-) coller la tranche à la cyano. Pour être certain de bien centrer c'est simple; il suffit de laisser le pneu sur la jante. Le centrage se fait tout seul
Le résultat
 PostPosted: Sun 27 Oct 2019 - 18:51    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
C'est bô !
 PostPosted: Sun 27 Oct 2019 - 19:11    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
  il faudra me mettre en contact avec ton désosseur de gros, j'ai quelques paires à lui confier   Mr. Green
 PostPosted: Sat 4 Jan 2020 - 13:22    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Les voitures du rallye du Var arrivent en masse et moi je n'ai pas encore envoyé la mienne  Faute a un problème de décalcos. Commande avant les fêtes d'une planche présentée plus haut dans ce post et à la réception défaut de repérage des couleurs et petits aplats qui s'en vont Pas mal d'échanges avec le vendeur; nouvelle planche reçue hier. Reste à les poser
 PostPosted: Sun 5 Jan 2020 - 16:50    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Les decals sont posés. Pas loin de 4h de travail  Il faut dire que je ne suis pas un spécialiste de l'exercice. Certains sont tellement petits que je ne peux même pas lire le sponsor avec mes lunettes. Cette seconde planche était beaucoup mieux que la première avec surtout des decals pré-découpés ce qui n'était pas le cas sur la première (j'imagine le travail ) Encore des défauts de repérage des couleurs (très visibles sur les "Martini" et "Lancia") mais il faut qu'elle parte demain. Pose assez facile finalement; ils ne cassent pas Avec mes lunettes je trouvais mon travail pas terrible en voyant tous les défauts dont des poses pas très droites mais avec un regard "slot" (fait pour rouler + quelques photos) c'est beaucoup mieux Mr. Green
Le résultat en photos:
Il fallait que je finisse l'arrière en remettant le pot d'échappement et en cachant la partie du berceau moteur qui dépassait. Je l'ai fait avec du grillage noir plastique en faisant fondre au fer à souder. Pas terrible en gros plan (+ un décals Michelin de travers ) mais c'est une partie pas très visible.
Ultime étape; les derniers réglages. Elle n'a pas tourné depuis des semaines J'aurai du temps et de la tranquillité demain matin pour le faire
 PostPosted: Sun 5 Jan 2020 - 17:18    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Elle est très réussi et je suis content de la recevoir bientôt !!!
Elle va faire de belle photos avec sa cousine varoise..😉
Et je vais pouvoir finir de préparer la mienne pour voir si j arrive un peu à suivre ta HF...
Mais ça c est moins sûr 😓
De toutes façons tu récupéreras les deux Lancia pour des courses sur spa...😉
 PostPosted: Sun 5 Jan 2020 - 19:28    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Elle est très bien ta déco Steph De toutes façons, avec la vitesse on verra que dalle !!
 PostPosted: Sun 5 Jan 2020 - 19:48    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Tous ça pour finir dans un arbre dans la spéciale 2 😂😂😂😂
 PostPosted: Sun 5 Jan 2020 - 20:11    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Ce n'est pas le pauvre H. Toivonin (R.I.P) qui dira le contraire …….
 PostPosted: Sun 5 Jan 2020 - 20:25    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Elle rend bien en photo en tout cas, même si tu n'est pas 100% satisfait !  C'est  comme  le papier peint ça.... tant que tu as le nez dessus,  ça ne va pas comme il faut
 PostPosted: Mon 6 Jan 2020 - 00:47    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
 beau travail, ça rends très bien
Uaru
Code postal: 75015
 PostPosted: Mon 6 Jan 2020 - 05:01    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Jolie bestiole
 PostPosted: Mon 6 Jan 2020 - 08:25    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
  elle est métamorphosée
La roue arrière droite semble sortir davantage, attention à la disqualification   Mr. Green   mais, c'est peut être dû à la photo
 PostPosted: Mon 6 Jan 2020 - 09:11    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Le résultat est magnifique
 PostPosted: Mon 6 Jan 2020 - 09:51    Post subject: Lancia Delta Integrale HF DNano Back to top
Post new topic   Reply to topic    GENTLEMEN DRIVERS Forum Index -> Véhicules DSLOT43 & Scratches All times are GMT + 1 Hour
Page 2 of 3
