Comment connecter des LEDs?
Post new topic   Reply to topic    GENTLEMEN DRIVERS Forum Index -> SUR LE SPEEDWAY -> LES TRAVAUX DE LA PISTE -> Décoration
Sh1v3r
Code postal: 49124
 PostPosted: Tue 23 Jun 2015 - 18:12    Post subject: Comment connecter des LEDs? Back to top
Bonjour à toutes et à tous ,
Cela fait un bail que je devais créer ce petit tutoriel et je profite de la question d'un passionné sur l'éclairage de la passerelle Dunlop pour le réaliser.
Donc, avant toute chose, il faut bien assimiler ce qui va suivre. En effet, on touche à l'électricité et il ne faut pas faire n'importe quoi, sous peine de déclencher un incendie. Les matériaux que l'on utilise ne sont pas neutre en modélisme et peuvent s'enflammer très rapidement.
LA LED
Les LEDs ont toujours un sens de polarité (le + étant la patte longue et le - la patte courte )
Elle se caractérise par:
  • sa couleur,
  • son voltage (V),
  • son ampérage (A ou mA),
  • Son intensité lumineuse I(V) (mcd),
  • Sa longueur d’onde,
  • Son angle de diffusion.
LA RÉSISTANCE
Pour pouvoir utiliser une led dans un montage électrique ou électronique, il faut impérativement utiliser une résistance. Elle sert à réguler le courant qui circule dans la LED. Elle se met toujours en série avec la LED sur le plus (la phase) de celle-ci.Sans elle, la led brule.
Quand le courant passe dans la résistance, cette dernière chauffe. Il est impératif de bien calculer sa valeur.
Une résistance trop puissante, aura pour conséquence une intensité lumineuse faible de la led.
A contrario, une résistance pas assez puissante, engendrera une forte intensité lumineuse mais avec un fort risque de surchauffe et de bruler celle-ci ainsi que la led. Dans un tel cas la résistance peu même commencer à fumer et devenir brulante au point de pouvoir bruler du papier, carton plume ou même du bois. Ce qui peut engendre un départ d'incendie. (J'en ai fait l'expérience)
  • Une résistance par led
    Pour une led de 3,2 Volts avec un ampérage de 0,02 A ou 2 mA devant fonctionner sur une alimentation en 12Volts, la résistance optimale nécessaire pour faire fonctionner cette led sera de 440 ohms.
    ((12-3,2) / 0,02)/1= 440 ohms
  • Une résistance pour plusieurs leds
    Pour un dispositif utilisant 4 leds de 3,2 Volts avec un ampérage de 0,02 A ou 2 mA qui doivent fonctionner avec une seule résistance sur une alimentation en 12Volts , la résistance optimale nécessaire pour faire les faire fonctionner sera de 110 ohms.
    ((12-3,2) / 0,02)/4= 110 ohms
SCHÉMAS ÉLECTRIQUES DE CONNEXION DES LEDS
Une seule led
  • Courant continu
  • Courant alternatif
    En cas de d'alimentation par courant alternatif, une led peut être facilement alimentée (sortie dite “accessoires” des transfos train). Il faut simplement ajouter au montage habituel une diode “normale” pour forcer le courant à ne passer dans la led que dans un sens.
Plusieurs leds
  • Une résistance par led (Solution à privilégier)
    La connexion s'effectue en parallèle avec une résistance par led.
    En courant continue
    En courant alternatif
    Les avantages:
    Permet de détecter rapidement une led défectueuse.
    Gestion des leds individualisé.
    Réseau de cablâge et fonctionnement des leds sécurisés.
    Inconvénients:
    Installation plus cher.
    Plus de résistance et éventuellement de câbles à utiliser.
    Besoins de plus d'espace.
    La connexion s'effectue en série avec une résistance pour plusieurs leds.
    En courant continue
    Les avantages:
    Installation moins cher.
    Moins de résistances et moins de câbles à utiliser.
    Peut être installé dans un espace réduit.
    Inconvénients:
    Pas de gestion individuelle des leds.
    Bien calibrer la résistance au nombre et à la puissance des leds.
    Pour chaque résistance, obligation d'utiliser des leds avec des caractéristiques techniques identiques.
AVERTISSEMENT
il ne faut surtout pas brancher les leds en parallèle avec une seule résistance pour plusieurs leds.
Ce branchement est mauvais car il n'offre aucune garantie concernant le courant de chaque
LED. Une petite différence dans les caractéristiques d'une LED par rapport à l'autre peut provoquer le passage d'un fort courant dans l'une et d'un faible courant dans l'autre. Cela se traduit dans le meilleur des cas par une différence d'éclairage des 2 LEDs, dans le pire des cas par une surchauffe de l'une des LEDs puis éventuellement par une destruction des LEDs l'une après l'autre.
MONTAGE D'UNE LED
Matériel minimum nécessaire:
  • Du câble électrique isolé (fin de préférence),
  • Des leds,
  • Des résistances,
  • De la gaine thermorétractable,
  • 1 fer à souder,
  • 1 bobine d'étain à souder.
Accessoires recommandés:
  • 1 Bras articulé avec loupe,
  • 1 Support pour fer à souder,
  • 1 plaque de découpe,
  • 1 lampe de bureau.
  1. Dénuder les câbles sur 3 à 5 mm environ.
  2. Attendre quelques secondes que la soudure soit froide.
  3. Découper deux morceaux de gaines thermorétractables (la longueur doit être suffisante pour recouvrir la patte ainsi
  4. que la soudure et elle doit chevaucher l'isolant du câble)
  5. Faire passer chacun des câbles étamés dans un morceau de gaines (veiller à ne pas laisser la gaine trop proche des section à souder.
  6. Souder les câbles sur les pattes de la led.
  7. Attendre quelques secondes que la soudure soit froide.
  8. Recouvrir les soudures et les pattes de la led avec les gaines.
  9. Passer le fer à souder sur chaque gaine en le faisant glisser doucement sur toute sa surface (uniquement sur la gaine, pas sur l'isolant du câble qui risque de fondre sinon)
LES RÉFLECTEURS
Pour réaliser les réflecteurs, plusieurs possibilités:
Dans le cas de réflecteurs ronds, on peut utiliser ceci:
Se sont des caches vis qui existent en plusieurs diamètres et qui sont disponibles sur ce site http://www.pro-dec.com/snap-caps-hinged-screw-covers.
J'en ai pas trouvé en France. Ils sont très rapide à expédier le colis et le délais de réception est généralement plus court que celui annoncé.
On peut également utiliser ceci:
et
Se sont des réflecteur chromé qui existent pour leds de 3 et 5 mm et qui ne sont plus disponibles que sur ce site de Conrad, aux deux adresses suivantes :
Pour des réflecteurs carrés, il est possible d'utiliser du carton plume de 1 à 2 mm d'épaisseur découpé sous cette forme:
Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aidera .
Le silence tue le savoir et inculque l'ignorance.
 PostPosted: Tue 23 Jun 2015 - 18:12    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: Tue 23 Jun 2015 - 20:41    Post subject: Comment connecter des LEDs? Back to top
C'est beau !
 PostPosted: Wed 24 Jun 2015 - 10:14    Post subject: Comment connecter des LEDs? Back to top
Je rajoute le lien du code couleur
http://www.digikey.com/~/media/Images/Marketing/Resources/Calculators/resis…
Sh1v3r
Code postal: 49124
 PostPosted: Wed 24 Jun 2015 - 10:39    Post subject: Comment connecter des LEDs? Back to top
C'est cool
J'y rajoute un lien qui permet de calculer automatiquement la valeur de la résistance à partir de ce code couleur
http://www.dcode.fr/code-couleur-resistance
TRY AGAIN
Code postal: 62620
 PostPosted: Thu 25 Jun 2015 - 20:03    Post subject: Comment connecter des LEDs? Back to top
 j'utilise aussi  l'application android : Electrodroid
Post new topic   Reply to topic    GENTLEMEN DRIVERS Forum Index -> Décoration All times are GMT + 2 Hours
