les LED
Gibou
Code postal: 39160
 PostPosted: Sun 29 Mar 2015 - 15:48    Post subject: les LED Back to top
  je voulais savoir si les LED que l'on met  pour les phares sont celles la :
http://www.ebay.fr/itm/like/141492042666
sinon quelle genre de LED  faut il mettre, et est ce qu'une résistance est obligatoire  ?
merci de vos réponses
Embarasa camin
 PostPosted: Sun 29 Mar 2015 - 15:48    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: Sun 29 Mar 2015 - 16:18    Post subject: les LED Back to top
Ces leds pourront fonctionner mais il te faudra ajouter une résistance pour que ça fonctionne sous 12 v.
Il existe ce type de produit déjà préparé pour le 12 v :
http://www.minineon.com/detail-led_precablees_12v_led_blanc_3mm_precablee_1…
 PostPosted: Sun 29 Mar 2015 - 17:53    Post subject: les LED Back to top
Les Diodes Electro Luminescentes (LED en anglais) sont conçues pour fonctionner en 2 volts .
Il faut mettre une résistance (en série) pour réduire le voltage du transfo avant qu'il arrive dans la diode.
Comme la résistance est fixe (en général), le système ne peut fonctionner qu'avec une alimentation fixe.
Certaines DEL changent de couleur en fonction du voltage.
Les DEL, en théorie blanches, éclairent parfois ... blanc mais parfois jaune ou bleu.
Certaines sont plus lumineuses que d'autres.
Il y a (généralement) 2 diamètres, 3 ou 5 mm.
Gibou
Code postal: 39160
 PostPosted: Sun 29 Mar 2015 - 21:26    Post subject: les LED Back to top
merci JMG pour tes explications, je vais donc m'orienter vers des LED avec la résistance incluse, moins de risque vu mon niveau dans ce domaine
Embarasa camin
 PostPosted: Mon 30 Mar 2015 - 09:31    Post subject: les LED Back to top
Une petite astuce pour calculer la valeur des résistances à associer avec les led :
Si alimentées en 5 V, on ajoute 2 "0" à 5 ce qui fait 500 Ohms (en l’occurrence 470 valeur standard)
en 12 volts >> 1200 Ohms ou 1,2 Kohm etc ..
Denis
 PostPosted: Mon 30 Mar 2015 - 11:16    Post subject: les LED Back to top
j'attendais une réponse de pro !
 PostPosted: Mon 30 Mar 2015 - 11:42    Post subject: les LED Back to top
Seulement une astuce !!
Denis
 PostPosted: Mon 30 Mar 2015 - 16:31    Post subject: les LED Back to top
J'ai tout compris du premier coup !...
 PostPosted: Mon 30 Mar 2015 - 19:30    Post subject: les LED Back to top
moi aussi    j'aime bien les réponses types "ASTUCES" ... de PROS
 PostPosted: Tue 31 Mar 2015 - 16:27    Post subject: les LED Back to top
pour une fois j'ai compris.
 PostPosted: Sat 9 May 2015 - 22:34    Post subject: les LED Back to top
si tu as un peu de place dans la voiture, tu peux y placer un petit condensateur qui lorsque tu relèvera le doigt de l'accélérateur, se déchargera dans les leds et ainsi les feux resterons allumés "environ 2 secondes", schéma ci dessous.
 PostPosted: Sat 9 May 2015 - 22:42    Post subject: les LED Back to top
pratiquant diverses opérations sur demande (digitalisation,remotorisation,installation d'éclairage sur machine wagon et voitures voyageur) sur du matériel HO train électrique, je me fournis en led et composants auprès de ce spécialiste possédant une bonne gamme aux prix très compétitifs.
http://www.miniaturespassion.fr/index.php?cPath=39&osCsid=3ldha2b7teco7…
Post new topic   Reply to topic    GENTLEMEN DRIVERS Forum Index -> Peinture, Décalques, Carrosserie, Moteur, Pneus All times are GMT + 1 Hour
