Problème moteur.
willyskipper
Code postal: 77410
 PostPosted: Wed 25 Mar 2015 - 10:50    Post subject: Problème moteur. Back to top
Salut,
j'ai une Scalextric Porsche 911, équipée d'un moteur TechniToys RX-4, celui-ci tourne mais pas à sa vitesse maxi et l'ampèremètre monte à plus de 2A lorsque j’accélère à fond, sans que le moteur tourne beaucoup plus vite. Je pense qu'il est mort, en court circuit....................
C'est ce modèle là :
Que puis-je mettre à la place, car je dois conserver le même système de fixation au châssis. Si vous avez un lien pour en trouver un autre ou similaire, merci.
A plus ,
Stéphan.
 PostPosted: Wed 25 Mar 2015 - 10:50    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: Wed 25 Mar 2015 - 12:35    Post subject: Problème moteur. Back to top
Enlève les ressorts et les charbons.
Ouvre les petites pates sur les côtés.
Sors la partie avant.
Nettoie le collecteur avec de l'essence C (ou F ou alcool à 90°)
Remonte le tout.
Ne mets surtout pas d'huile sur le palier avant ...
... et dis nous si ça a changé quelque chose.
willyskipper
Code postal: 77410
 PostPosted: Wed 25 Mar 2015 - 13:02    Post subject: Problème moteur. Back to top
Ok mais pourquoi pas d'huile sur le palier avant (c'est coté fils).
Après un léger nettoyage des charbons et fonctionnement dans de l'eau et liquide vaisselle, c'est reparti.
 PostPosted: Wed 25 Mar 2015 - 13:39    Post subject: Problème moteur. Back to top
C'est la maladie des RX.
Les lamelles du collecteur sont très proches et l'amalgame huile/poussière de charbon fait un pont entre les lamelles.
willyskipper
Code postal: 77410
 PostPosted: Wed 25 Mar 2015 - 13:48    Post subject: Problème moteur. Back to top
Merci pour l'info, je vais y refaire un petit nettoyage entre les lamelles du collecteur.
 PostPosted: Wed 25 Mar 2015 - 14:47    Post subject: Problème moteur. Back to top
Et si ma mémoire est encore bonne, les paliers doivent être en bronze dit "autolubrifiant", donc dans ce cas aucun intérêt de mettre de l'huile !
willyskipper
Code postal: 77410
 PostPosted: Wed 25 Mar 2015 - 16:27    Post subject: Problème moteur. Back to top
Ok, pas d'huile donc
Post new topic   Reply to topic    GENTLEMEN DRIVERS Forum Index -> Peinture, Décalques, Carrosserie, Moteur, Pneus All times are GMT + 2 Hours
