Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution
 PostPosted: Tue 3 Mar 2015 - 13:41    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
à tous,
Besoin d'un petit renseignement svp. tout est dans le titre.
Denis
 PostPosted: Tue 3 Mar 2015 - 13:41    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: Tue 3 Mar 2015 - 14:16    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
Je ne sais pas  Je n'en possède pas
 PostPosted: Tue 3 Mar 2015 - 14:42    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
Salut Roland,
Ta réponse me fait faire un grand pas en avant, mais je ne sais pas dans quelle direction ??
Pour moi, c'est cela
J'espère qu'il y aura un pro du évolution qui passera par ici !!
-Denis
 PostPosted: Tue 3 Mar 2015 - 16:44    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
 Le Carrera Evo gère le frein donc la réponse est oui. En cherchant sur internet tu devrais trouver à quoi correspondent les 3 fils (selon la marque la couleur n'est pas la même)
 PostPosted: Tue 3 Mar 2015 - 16:59    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
Très bonne question !
Je suis justement en train de préparer un rail Carrera Go pour qu'il y ait du frein sur la piste.
Je prépare également 2 poignées, une GO et une Evolution !
J'en suis au tout début et je dois dire que j'ai un peu de mal avec tous les "post" qui en parle ...
... et qui ne disent pas tous la même chose !
Comme en plus les circuits imprimés Carrera Go des rails ne sont pas toujours les mêmes,
ça n'est pas très simple (pour moi ...) !
Je confirme que la poignée Evolution a bien 3 fils ...
... mais la résistance n'est pas une résistance bobinée standard,
c'est un variateur longitudinal (comme pour une lampe halogène) ... et il y a un condensateur !
 PostPosted: Tue 3 Mar 2015 - 17:11    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
Je vais faire un petit tuto en photo pour un de mes client d'alim.
Ce sera en life, car j'en profite pour modifier celui de mon fils avec frein sur le bouton de boost du Carrera Go.
Ce que je vais réaliser : Modif rail Carrera Go (celui à 2 entrées d'alim et 2 poignées) et à priori, poignée Evolution. Si cela t’intéresse, je fait suivre. Pour les couleurs de fil, j'ai trouvé entre temps.
Denis
 PostPosted: Tue 3 Mar 2015 - 20:41    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
   &   d'avance.
 PostPosted: Tue 3 Mar 2015 - 21:19    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
J'attends avec impatience car je n'y arrive pas !
 PostPosted: Tue 3 Mar 2015 - 21:32    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
Bon ..... On va essayer de commencer demain alors !!
Denis
 PostPosted: Wed 4 Mar 2015 - 00:23    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
 nous sommes très curieux  Mr. Green
 PostPosted: Thu 5 Mar 2015 - 17:46    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
Si cela vous interesse, j'ai des poignées Carrera Evo cablées avec connecteur Carrera GO! à la maison.
J'avais acheté cela il y a pas mal de temps et je ne m'en suis très peu servi...
Je peux démonter pour vous montrer comment c'est cablé...
 PostPosted: Thu 5 Mar 2015 - 18:07    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
Paulo,
Je ne pense pas qu'il soit utile de démonter.
Moi j'avais trouvé ceci sur un autre Forum
Ça pourra peut être servir à quelqu'un ?
Denis
 PostPosted: Thu 5 Mar 2015 - 20:27    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
ça vaudrait peut-être le coup d'ouvrir une poignée Carrera Evolution !
 PostPosted: Fri 6 Mar 2015 - 12:03    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
J'essaye de vous faire ça dans le week end si ça vous interesse ! (et si j'ai le temps  )
 PostPosted: Tue 10 Mar 2015 - 11:11    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
Désolé les copains, pas eu le temps de m'en occuper ce week end...
Je fais ça au plus vite !
 PostPosted: Sun 19 Apr 2015 - 14:38    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
Salut les copains !
Désolé, je sais que "au plus vite", c'est peut être trop tard...
J'ai pris 5 minutes pour ouvrir les poignées Carrera Evo cablées en Go que j'ai.
Je les ai achetées comme ça, et je pense qu'il est possible de mieux faire !
Voici donc 3 photos :
Il y a trois fils dans la poignée (rouge, noir et bleu).
Le rouge et le bleu sont connectés aux bornes de la résistance variable de la gachette.
Le noir est connecté des deux connecté d'une seconde résistance en arrière plan.
Le rouge n'est pas connecté dans le connecteur GO!!!
Je précise que dans cette configuration, on a bien accès à 100% de l'accélération, sans avoir besoin du bouton "turbo" (qui n'est plus présent...).
Si vous avez besoin que je démonte plus, faites signe ;)
 PostPosted: Mon 20 Apr 2015 - 16:21    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
Paulo_les_gazs
 pour ton démontage. Le 3ème fil (le rouge) correspond au frein.Pour l'utiliser il faut modifier la carte avec les composant qui se trouve su le rail alim Go.
Quand à l'utilisation 100% de l'accélération, oui sur la poignée, mais pas sur la voiture, il faut remplacer la résistance sur le même rail d'alim par un court circuit, c'est ça le boulot du bouton turbo !! Mr. Green
Denis
 PostPosted: Tue 21 Apr 2015 - 13:11    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
Et bien justement !
Même si cela peut paraitre étrange, il faut que je vérifie, mais je suis quasi certain qu'avec ces poignées je n'ai plus la limitation du bouton turbo...
Si j'ai le temps je ressors un rail d'alimentation et je teste tout ça !
 PostPosted: Wed 22 Apr 2015 - 15:23    Post subject: Frein ou pas sur poignée Carrera Evolution Back to top
Bien vu !!!!
Effectivement, ça ne passe plus que pas le protecteur thermique ! Exit la résistance
Denis
