un support pour dremel pas cher et facile a faire
 PostPosted: Mon 12 Jan 2015 - 00:04    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
comme je n'ai toujours pas mon tour en état de marche,je me suis fabriquer un support en bois (contre plaqué  épaisseur 23mm dans un carré de 150mm x150mm) ce qui m'a permis de retravailler mes jantes pour adapter des pneus repro rétro jouef et par la meme occasion de travailler mes pneus, par contre il faut faire marcher la dremel par intermitance sinon ils centrifugent  ,le support d'outils en alu vient d'un kit pas cher qui permettait  de faire un tour a bois avec une perceuse,mais il est facile d'en faire un en bois  j'ai une scie a chantourné ce qui m'a facilité la tache pour découper le cercle, mais avec une scie sauteuse c'est réalisable,et pour ceux qui n'ont qu'une perceuse la méthode du perçage de plusieurs trous fonctionne il y a un peu plus de boulot de finition a la rappe .
si ça peut servir... les photos:
 PostPosted: Mon 12 Jan 2015 - 00:04    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: Mon 12 Jan 2015 - 07:29    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
Bien vu
 PostPosted: Mon 12 Jan 2015 - 08:44    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
pour éviter à ton pneu de centrifuger, tu n'as pas un variateur ?
 PostPosted: Mon 12 Jan 2015 - 10:45    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
si sur la dremel ,mais le minimum commence a 10.000tr.
willyskipper
Code postal: 77410
 PostPosted: Mon 12 Jan 2015 - 11:24    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
Nickel tout ça
 PostPosted: Mon 12 Jan 2015 - 12:01    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
C'est à ça qu'il faut faire très attention quand on achète une mini perceuse !
Il faut que le régime minimum soit le plus faible possible, entre 1000 et 5000 tr/mn.
Souvent les machines les moins chères tournent trop vite au régime minimum pour nos plastiques.
Les prothésistes dentaires ont des machines dont le variateur est au pied et qui peuvent partir de pratiquement zéro !
 PostPosted: Mon 12 Jan 2015 - 12:14    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
tu as raison ,la dremel tourne trop vite,meme pour percer sans support vertical c'est pas top,et je ne risque pas d'acheter un support dremel plastoque plein de jeu...
 a ce prix là c'est du foutage de g e préfère encore me le faire moi meme ça sera pas pire.
 j'ai connu le bloc moteur suspendu avec pédale quand je préparais des moteur,c'est que du bonheur ...
 PostPosted: Mon 12 Jan 2015 - 23:43    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
Tu peux utiliser un variateur de lampadaire pour faire baisser la vitesse de ta dremel ou une pédale de machine à coudre de récup, c'est pour ça que j'utilise le plus souvent ma mini perceuse maxicraft avec son transfo à variateur. Pour la fixation des mini perceuses les colliers pour tuyaux PVC sont bien pratique aussi
 PostPosted: Tue 13 Jan 2015 - 00:08    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
je vais me trouver ça,  pour le tuyau( pvc)
 quand je pense que j'ai donner ma maxicraft
 PostPosted: Tue 13 Jan 2015 - 13:51    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
Super ce support !!!
Ca donne envie de s'en fabriquer un !!!
 PostPosted: Tue 13 Jan 2015 - 16:14    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
 ben yapluka, c'est tellement simple, ça vaut pas le coup de s'en priver, c'est pratique pour retoucher les roues,et pneus,voir autres choses.
 PostPosted: Tue 13 Jan 2015 - 18:20    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
Tout à fait d'accord car c'est très pratique et l'idée est bonne et de plus économique
Gibou
Code postal: 39160
 PostPosted: Wed 14 Jan 2015 - 15:42    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
chouette idée et belle réalisation
Embarasa camin
 PostPosted: Wed 14 Jan 2015 - 18:01    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
  des coms comme ça font toujours plaisir, j'essaye toujours de faire simple et pas chère, quand c'est possible, comme ça c'est accessible au plus grand nombre
 PostPosted: Fri 16 Jan 2015 - 19:04    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
<<< tu es infatigable  BEAU PROTO de SUPPORT-DREMEL
 PostPosted: Thu 22 Jan 2015 - 20:03    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
ça y est, j'ai mon variateur !
Je ne pensais pas que c'était aussi facile.
Une pédale de machine à coudre (avec son cordon) et une rallonge suffisent.
Il suffit de couper un des fils de la rallonge et de souder de chaque côté du fil coupé
un des fils qui sortent de la pédale.
Il faut bien isoler la soudure car c'est du 220 volts et le tour est joué.
ça réduit bien le régime minimum et on peut le faire varier.
 PostPosted: Thu 22 Jan 2015 - 20:13    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
j'ai pas encore trouvé la mienne , pas évident a la montagne, je vais descendre voir a grenoble...merci pour l explication Mr. Green
 PostPosted: Thu 22 Jan 2015 - 21:46    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
Tu descends de la montagne à cheval !...
 PostPosted: Thu 22 Jan 2015 - 23:30    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
En mettant une prise femelle (de rallonge) à la sortie de la pédale ça permet de l'utiliser pour autre chose alimenté en 220v.
 PostPosted: Thu 22 Jan 2015 - 23:42    Post subject: un support pour dremel pas cher et facile a faire Back to top
@ JMG, oui je descend de la montageuu a cheva,aal !!!!
@ Gerard, merci je vais vite me trouver ça ,ça doit pas couter bien chère
Post new topic   Reply to topic    GENTLEMEN DRIVERS Forum Index -> Peinture, Décalques, Carrosserie, Moteur, Pneus All times are GMT + 1 Hour
