Pas sur de mon coup
synoth22
Code postal: 22000
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 12:28    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
Bonjours les amis, malgré le forum je ne suis pas très sur de la marche a suivre
pour remplacer mon alim go!!!.
Celle ci étant (comme l'intégralité de ma piste...) compliqué a démonter car circuit en parti fixé,
est il possible de sectionner la partie connecteur afin d'avoir simplement accès aux fils rouge et noir
d'origine soudés sous le rail ?
Mon but étant de brancher une seule alimentation variable pour les deux voies...budget oblige.
Merci d'avance pour vos précieuses réponses car peur de tout casser....
Sylvain
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 12:28    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 12:50    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
Casse pas tout .... des "conseillers GO " vont ARRIVER ...
synoth22
Code postal: 22000
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 13:15    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
 vu les quelques heures passé sur l'élaboration de la piste ce serait comment dire...
  et    et re
Sylvain
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 16:29    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
Synoth22 , tu fais "sauter" la plaque sous le rail d'alim avec un petit tournevis  après avoir enlevé les petites vis, tu y vas doucement c'est fixé un peu comme des rivets tu vas le" sentir" sur le rail a 3bornes il n'y a pas de vis , sur celui a 4 il faut les enlever, après tu n'as plus qu'a faire les connections, pour info jette un oeil sur ma piste" tangam racing" pour voir comment j'ai fais le boitier, si tu as besoin je t'envoies des photos ou le schéma qui m'a servi pour la connection, alim, poignées.
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 16:34    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
ah! j'ai pas bien lu tu as fixé tes rail... il y a peut etre un moyen mais je pense qu'il est préférable que tu prenne ton temps et que tu démonte pour faire du bon boulot,une fois terminé tu sera tranquille
synoth22
Code postal: 22000
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 16:56    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
Merci de ton aide Ironside, en effet j'ai difficilement accès au dessous du rail par contre
la parti connecteurs ( version 4 broches ) est dans le "vide" car rail d'alim en extreme bord de mon plateau.
Je ne sais pas si c'est très explicite mon affaire  mais je peux facilement passer un coup
de lame afin de séparer le boitier de connection du reste du rail....
Sylvain
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 17:01    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
ok je démonte un rail alim 4 broche pour voir et je te dis, tout de suite...
synoth22
Code postal: 22000
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 17:09    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
Merci Ironside et  pour ton boitier je viens d'aller voir c'est très propre
si tu as les schémas je suis preneur a 300%.
Je crois que tu es dans la même configuration que ce que je veux a savoir une alim pour tes 2 voies ?
Et le frein aussi est cablé je crois vu que tu as 3 fiches pour tes poignées ?
Sylvain
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 17:12    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
ça y est, tu devrai y arriver en coupant comme tu le dis puisque les fils arrivent sur la plaque "circuit imprimé" mais fais attention en coupant de ne pas arracher ceux ci, si tu as besoin je fais une photo et te l'envoie
synoth22
Code postal: 22000
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 17:14    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
 Si ça ne te dérange pas merci
Sylvain
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 17:18    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
oui c'est ça une alim pour 2 voie et frein cablé, fiche banane 4mm, je cherche le schéma et te l'envoie en mp il vient d'un autre forum je ne sais pas si peux le poster sur le notre ...
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 17:28    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
désolé c'est flou peu pas faire mieux avec mon apn de base mais ça devrai suffire pour pour te guider
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 17:39    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
avec ce branchement tu peux inverser le sens de marche , si tu as une poignée parma avec ton alim tu vas te régaler...
synoth22
Code postal: 22000
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 17:44    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
Merci ! A priori c'est faisable mais ca me confirme egalement qu'il n'y a aucun mou
sur les fils donc sachant que le rail est fixé je vais peut etre avoir du mal a
me repiquer dessus pour les rallonger...
Sylvain
synoth22
Code postal: 22000
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 18:06    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
Je n'ai pas recu ton MP Ironside
Sylvain
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 18:14    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
j'espère que ça ne recommence pas a déconner... je recommence.
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 18:28    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
c'est fait tiens moi au jus si il y a un problème je le dessine et je poste sur le forum ,en meme temps ça peut rendre service...
synoth22
Code postal: 22000
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 20:10    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
Génial clair et précis !!!
Y a plus qu'a commander une alim et surtout oser découper mon rail...  ,  la poignée parma est en chemin.
 Merci Ironside pour ton aide
Sylvain
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 20:56    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
pour la découpe si tu as une dremel, ça devrai se faire sans difficulté avec le bon outil tu coupe juste l'épaisseur du rail , sans toucher les fils, et pis si t'as pas de dremel on trouve des "copies" a un prix dérisoire qui te rendront bien des services.
synoth22
Code postal: 22000
 PostPosted: Mon 5 Jan 2015 - 21:08    Post subject: Pas sur de mon coup Back to top
Je devrais pouvoir trouver ça...a titre indicatif quelle alim utilise tu sur ta piste ?
Sylvain
Post new topic   Reply to topic    GENTLEMEN DRIVERS Forum Index -> Poignées - Alimentation - Chronométrage - Outillage All times are GMT + 1 Hour
