Réglage ampérage sur alimentation variable
Erik83
 PostPosted: Wed 7 Nov 2012 - 14:36    Post subject: Réglage ampérage sur alimentation variable Back to top
Je viens de récupérer une alim comme celle la :
Petite question :
Pour le réglage de la tension, pas de soucis, c'est pour cela que je l'ai récupérée, mais :
- Je suppose que l'on doit régler l'ampérage au maxi (3A ici) et que les voitures consomment ce dont elles ont finalement besoin ???
 PostPosted: Wed 7 Nov 2012 - 14:36    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: Wed 7 Nov 2012 - 15:21    Post subject: Réglage ampérage sur alimentation variable Back to top
Oui.
Erik83
 PostPosted: Wed 7 Nov 2012 - 21:21    Post subject: Réglage ampérage sur alimentation variable Back to top
Vincent59
Code postal: 59223
 PostPosted: Wed 7 Nov 2012 - 22:07    Post subject: Réglage ampérage sur alimentation variable Back to top
J'ai la même et j'en suis ravi
Effectivement je mets à fond  l'ampérage comme on me la conseillé et ça marche nickel.
Combien de volt tu arrive à avoir en le mettant à fond ?
Au début sur alim froide j'avais 15,80 au maxi et maintenant sur alim bien chaude, j'arrive à avoir 16,25
Erik83
 PostPosted: Wed 7 Nov 2012 - 23:27    Post subject: Réglage ampérage sur alimentation variable Back to top
Juste pour un essai rapide ce soir après montage, et 15,80 environ à froid..... pas testé à chaud, d'ailleurs je ne savais pas qu'à chaud cela pouvait augmenter
Vincent59
Code postal: 59223
 PostPosted: Wed 7 Nov 2012 - 23:35    Post subject: Réglage ampérage sur alimentation variable Back to top
Moi non plus
Erik83
 PostPosted: Thu 8 Nov 2012 - 11:01    Post subject: Réglage ampérage sur alimentation variable Back to top
Vincent59 wrote:
Moi non plus
 PostPosted: Thu 8 Nov 2012 - 19:30    Post subject: Réglage ampérage sur alimentation variable Back to top
J'ai la même et il me semble qu'elle est déjà passée un peu au dessus de 16v
En principe je roule sous 13 v, ça me suffit pour l'instant...
Vincent59
Code postal: 59223
 PostPosted: Thu 8 Nov 2012 - 22:02    Post subject: Réglage ampérage sur alimentation variable Back to top
13 volt, c'est déjà pas mal !
Pour quelles autos ?
 PostPosted: Thu 8 Nov 2012 - 23:51    Post subject: Réglage ampérage sur alimentation variable Back to top
Je dirais plutôt pour quel circuit ? (bien sûr en tenant compte des autos)
Sur un circuit offrant de très longues lignes droites, tu risques de t'embêter et tu passera en 15V ou plus, par contre sur un circuit sinueux ce sera peut être trop !
Il s'agira à chaque fois d'un bon dosage.
 PostPosted: Fri 9 Nov 2012 - 08:22    Post subject: Réglage ampérage sur alimentation variable Back to top
Pour ma part c'est du jouef, j'ai essayé une carrera Go avec aimant et c'est beaucoup trop pour elle.
Mon circuit était très sinueux et avec du relief, je viens de changer pour un tracé 4 pistes très fluide, les premiers tests se sont fait par hasard à 14,5 v et j'avais pas l'impression d'avoir bouger la tension.
Je vais sans doute plus rouler ce week-end, je vous dirai ce qu'il en est.
NB: L'étape de la Proxy c'est déroulée sous 12v, et pour environ 80% des voitures ça allait bien, j'aurai pu passer sous 14 voir 15v mais sans doute avec plus de sorties de route
