Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ...
 PostPosted: Thu 9 Aug 2012 - 18:33    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
:slt:
Certains d'entre vous ont-ils essayé d'utiliser l'ensemble chassis + moteur + transmission des voitures Micro Scalextric pour adapter au slot une miniature au 1/43 ?
Je parle de ça :
Je crois que l'échelle est du 1/64 ...
 PostPosted: Thu 9 Aug 2012 - 18:33    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: Thu 9 Aug 2012 - 20:08    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
C'est bien l'échelle. J'y avais pensé. Il faut allonger l'empattement mais pas certain que les tresses soient au bon écartement pour du 1/43 ou 1/32. Et le guide est très fin.
 PostPosted: Thu 9 Aug 2012 - 20:20    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
GD wrote:
Il faut allonger l'empattement.
:slt: Patrick,
En fait j'aurai plutôt dans l'idée de ne garder que la partie support moteur et transmission (et la mécanique bien sûr) pour tout simplement la coller sur le châssis original de la miniature 1/43 et en le positionnant pour que l'axe des roues AR correspondent à la carrosserie.
Je me dis que les dimensions du moteur et de son support, du fait de l'échelle plus petite, seraient plus intéressantes pour certains modèles ...
En plus ces châssis sont à des prix très, très compétitifs sur l'abeille !
 PostPosted: Thu 9 Aug 2012 - 23:15    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
Effectivement ça me paraît être une bonne idée que j'ai déjà vue sur un forum (anglais je crois).
LM67
 PostPosted: Tue 14 Aug 2012 - 22:32    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
Effectivement, C'est sur ce forum:  Gentlemen drivers, c'est anglais non ?
http://gentlemendrivers.xooit.fr/t462-La-Marcos-est-en-route.htm
http://gentlemendrivers.xooit.fr/t809-Porche-917-K-LM-70.htm
  LM
 PostPosted: Wed 15 Aug 2012 - 12:09    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
Effectivement tu en avais parlé mais c'est bien sur un forum british que j'ai vu une Mini au 1/43 avec un moteur HO sur un châssis maison en plastique.
 PostPosted: Thu 16 Aug 2012 - 15:09    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
:slt:   LM,
C'est excellent tout ça, ta 917 est          !
C'est donc une bonne nouvelle de voir que cet ensemble châssis + moteur Micro Scalex est une bonne solution pour motoriser une diecast 1/43, tes photos montrent que ces dimensions sont " pile poil " comme il faut
Mais je n'aurais peut-être pas du poser la question ... maintenant je vais avoir du boulot !
Merci pour le retour,
 PostPosted: Thu 16 Aug 2012 - 18:06    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
Tiens au fait LM, tu pourrais me donner les caractéristiques de la couronne de transmission :
- son diamètre
- le nombre de dents
Merci d'avance,
LM67
 PostPosted: Thu 16 Aug 2012 - 19:17    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
Diamètre 11,0...  7/25, Attention c'est du ho, alors axe de 1,5mm et pas 2 comme Jouef OU 2,18 comme les artin, difficile de trouver des jantes en 1/43 slot.
Tu peux utiliser des jantes de statiques souvent dans ce diamètre d'axe si tu en trouves des qui tournent rond  , sur la 917 ce sont des roues Matchbox en pneus TCR repro.
D'ailleurs le matchbox est une bonne solution, très courant en Angleterre on peut assez facilement le trouver en lot de pièces.
Je l'avais utilisé ici
http://gentlemendrivers.xooit.fr/t1755-Porche-906-LM-67.htm
Pour la 906 ou une berlinette c'est idéal car la voiture est petite par contre pour plus large il faudra changer l'axe...
Si tu vois des lots de matchbox ou même TCR privilégie les moteur à rotor vert qui vraiment bien; je trouves ce type moteur vraiment idéal car il dégage bien l'habitacle.
tiens je repense à ça:
http://gentlemendrivers.xooit.fr/t191-Nini-Marcos.htm?start=30
Bruno avait fait une adaptation en Tomy de sa Marcos, les photos de l'échelle sont assez instructives.
A+ LM
 PostPosted: Thu 16 Aug 2012 - 19:28    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
Tiloup, si ca t'interesse je dois avoir en stock une TCR et 2 ou 3 tyco qui traine, je pourrais te filer ca pour une bouchée de pain ou un echange...
 PostPosted: Fri 17 Aug 2012 - 21:04    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
:slt: à tous les deux
11 cm de diamètre pour la couronne c'est " tout bon " , ça correspond au diamètre des jantes de mes 1/43 donc pas de soucis avec les pneus
Pour le diamètre de l'axe j'ai ma petite idée si celui-ci est trop faible par rapport au trou des jantes ... collage autour de l'axe d'un film plastique jusqu'à avoir le bon diamètre.
Reste les roues ... le mieux me semble d'utiliser les jantes alu conçues par Chris (PSK) pour sa gamme Slot Racing 43 (6 € avec les pneus)
Bon, comme on dit ... " Ya plus ka " ... trouver le temps !
Là je suis parti sur l'ensemble Micro Scalex qui me parait parfait pour une adaptation " facile " mais je ne suis pas allergique au TCR et Tyco, par contre il faudrait que je vois comment se présente l'ensemble châssis (surtout le support moteur) + moteur pour me faire une idée.
Si tu as du temps à perdre ... une p'tite photo m'aiderait.
Sinon je n'ai pas grand chose à échanger pour ne pas dire rien  donc faudra me donner la prix de la bouchée de pain dans ta boulangerie  Mr. Green
 PostPosted: Sat 18 Aug 2012 - 01:43    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
J'essayerais de te faire ca demain, mais je garanti pas la journée va etre chargée...
 PostPosted: Sat 18 Aug 2012 - 04:37    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
Il n'y a aucune urgence, de toutes façons je n'aurai pas le temps de m'attaquer à l’adaptation de mes 1/43 ce mois-ci ... donc tu as le temps
 PostPosted: Mon 27 Aug 2012 - 19:42    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
C'était chez nous que je l'avais vu aussi, et c'est LloydL qui en avait parlé.
http://gentlemendrivers.xooit.fr/t2132-Chassis-de-test.htm
alinen
Code postal: 04200
 PostPosted: Tue 9 Oct 2012 - 21:14    Post subject: Châssis / moteur Micro Scalex sur 1/43 ... Back to top
Bonne idée , je mets bien des chassis Artin sur du Burrago et ça marche .....
Freiner pour aller plus vite
