          RALLYE DU VAR...C'est parti !...
Comment calculer / mesurer la longueur d'une piste ?
John Smith
Missing In Action
Code postal: 67000
 PostPosted: Thu 19 May 2011 - 01:28    Post subject: Comment calculer / mesurer la longueur d'une piste ? Back to top
Bonsoir à tous,
J'aimerai chronométrer l'ensemble de mes bolides individuellement sur un même tracé afin de les chronométrer et de reporter tout celà dans un tableau afin de faire un comparatif (que je pourrai vous communiquer si vous le souhaitez).
Pour ce qui est du chronométrage, j'utiliserai le pont de chronométrage électronique Carrera.
La piste sera certainement une ovale ou une sorte de triangle (voir carré) avec uniquement des virages relevés pour ne pas perdre trop de vitesse et ainsi avoir une vitesse moyenne au tour relativement lissée. (de toute façon, les conditions seront exactement les mêmes pour tous les bolides).
Cependant, j'aimerai savoir si il existe une méthode (ou un tableau) pour calculer / mesurer ou pour trouver la mesure exacte d'une piste.
Merci d'avance de vos retours !
 PostPosted: Thu 19 May 2011 - 01:28    Post subject: Publicité Back to top
ludooo3o
 PostPosted: Thu 19 May 2011 - 06:53    Post subject: Comment calculer / mesurer la longueur d'une piste ? Back to top
soit avec un logiciel de création de circuit, mais c'est pas fiable à 100% soit avec un mètre ruban que tu vas faire glisser dans ton rail, et là c'est sur, donc tu ouvre la boite de couture de maman, et au boulot  Mr. Green
 PostPosted: Thu 19 May 2011 - 10:48    Post subject: Comment calculer / mesurer la longueur d'une piste ? Back to top
Je crois que Ludo à donné les façon de faire les plus "populaires"  Mr. Green  et les plus faciles à mettre en place...
John Smith
Missing In Action
Code postal: 67000
 PostPosted: Thu 19 May 2011 - 15:29    Post subject: Comment calculer / mesurer la longueur d'une piste ? Back to top
OK, merci à tous, je vais faire comme ça (avec l'aide de ma petite femme) ...
J'ai déjà compilé l'ensemble de mon garage dans un tableau avec les spés tech et le poids de chacune.
Reste à définir la piste de test, faire les esssais puis chronométrer chaque voiture. Ensuite je ferai la conversion en KM/h (mais en restant à l'échelle 1/43)
Je publierai le tableau ici une fois terminé ;)
loloblaireau
 PostPosted: Thu 19 May 2011 - 16:48    Post subject: Comment calculer / mesurer la longueur d'une piste ? Back to top
re,
tu glisses une cordelette dans le rail et tu mesures la longueur totale avec un metre a ruban sans risque.
@ très vite, lolo
 PostPosted: Thu 19 May 2011 - 17:28    Post subject: Comment calculer / mesurer la longueur d'une piste ? Back to top
loloblaireau wrote:
re,
@ très vite, lolo
On voit tout de suite le bon côté pratique de la chose
Bien vu !
DELPHIL
 PostPosted: Fri 20 May 2011 - 23:01    Post subject: Comment calculer / mesurer la longueur d'une piste ? Back to top
Une autre solution: utiliser un curvimetre qui sert à mesurer des distance sur une carte, un plan etc.
Il suffit de mettre la roulette sur un rail métalique de faire le tour du circuit et de lire sur l'appareil le résultat.
Seul défaut ... : son prix.
Un exemple : www.outillage-francilien.fr/avantproduits/curvimetres.htm
Note pour certain : je n'ai aucune action dans ce site...
John Smith
Missing In Action
Code postal: 67000
 PostPosted: Sat 21 May 2011 - 01:50    Post subject: Comment calculer / mesurer la longueur d'une piste ? Back to top
@ Delphil : j'y avais pensé aussi, je me suis dit que j'irai voir demain au vieux campeur, ils en ont peut-être.
Sinon ce sera la cordelette ;)
Post new topic   Reply to topic    GENTLEMEN DRIVERS Forum Index -> F.A.Q. circuits All times are GMT + 1 Hour
