Transporteur sur base Minialux
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    GENTLEMEN DRIVERS Index du Forum -> DANS LES PADDOCKS -> LE PADDOCK AUTRES MARQUES -> Autres Marques
 MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017 - 21:22    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
Comme précisé sur le post de ma piste, ayant du temps à perdre entre 2 étapes de l'élaboration de mon portique entièrement modifié et noyé dans le décor, j'ai commencé un scratch qui aura pour vocation de transporter mes autres véhicules.
Je suis parti sur une base d'un bus RAPT de marque Minialux
Ce à quoi ça devrait ressembler une fois achevé sans voiture sur le toit autrement je vais avoir un gros soucis au niveau du tunnel ... ....
Voila où j'en suis
Déjà, quelques problèmes apparaissent :
1 ---> Chassîs + carrosserie voutés.
2 ---> Longueur 25cm ---> empattement 12.5cm ---> porte à faux AV & AR 6.25cm.
3 ---> Motorisation & Direction
Pour le châssis et la carro, je vais entailler et rectifier.
Pour le gabarit, je vais créer une direction maison & y adjoindre une chaîne cinétique moteur + transmission, soit Jouef ou bien scalex ou autre mon choix n'est pas arrêté...
Pour passer les courbes plus "aisément", je vais également positionner un guide laiton entre le moteur et la transmission.
Faisable ou pas ? Vos avis sont les bien venus Mr. Green
 MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017 - 21:22    Sujet du message: Publicité Back to top
flohoyt
Code postal: 62100
 MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017 - 21:53    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
 tous et faisable ! bon scratch
moi je cherche un camion américain pour transporter les voiture qui sera transformer bien évidemment
 MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017 - 21:58    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
... Sacré projet ... ll te faut mettre des raidisseurs un peu partout sur la caisse & le châssis ...
... et tu peux dégonfler les pneus pour passer sous le pont ... ( HUMOUR MOCHE
PS: Je vais avoir les mêmes problèmes avec mon CAMION - NETTOYEUR de PISTES
J'ai ça , moi
 MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017 - 22:07    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
 Le transporteur Cobra...
A Spa il n'y a pas de tunnel. Quand tu l'auras fini tu peux me l'envoyer
Super projet, difficile à faire rouler, mais très sympa
 MessagePosté le: Lun 11 Sep 2017 - 07:40    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
    beau projet
 MessagePosté le: Lun 11 Sep 2017 - 08:17    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
Merci bien à tous
@BRM, sympathique ton projet, tu n'as peur d'avoir des problèmes au niveau des porte à faux dans des courbes "serrées" ? As-tu envisagé de mettre un essieu suiveur au niveau de la remorque ?
Car c'est ma crainte avec le bus, vu la longueur et l'empattement.
@Parislot, je suis désolé de te décevoir, je vais seulement m'inspirer du transporteur "Cobra", le mien sera plus "Franchouillard"
L'envoyer à SPA, pourquoi pas si vous avez besoin d'un véhicule balai...
 MessagePosté le: Mar 12 Sep 2017 - 13:19    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
En fait,  ce n'est pas encore un SLOT TRUCK   , ... mais ta remarque est bonne !
                                Si je le transforme , j'en tiendrai compte
                                Bonne suite pour ton projet
flohoyt
Code postal: 62100
 MessagePosté le: Mar 12 Sep 2017 - 13:42    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
petit question a quelle échelle prenait vous les camion pour que les voitures rentre bien ? 1/43 ou 1/32 ?
 MessagePosté le: Mar 12 Sep 2017 - 15:08    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
à vous.
@BRM, pour plus d'efficacité j'ai prévu un essieu av directionnel monté sur palonnier de sorte que les 4 roues soient au maximum en contact avec la piste surtout dans les virages "serrés" avec dévers...
@Flohoyt, là il s'agit d'un bus de marque Minialux au 1\43 , plus simple s'il faut le modifier au niveau gabarit.
J'ai un autre Berliet en benne (merci l'ami Paulo ) de même marque qui lui fera office de dépanneuse au 1/43 également... cependant il me faudra augmenter ses dimensions !!!
Je te posterai une photo des deux pour que tu puisses voir la différence de gabarits malgré une échelle identique
Le plus important pour les modifications, prends le en plastique.
PS : La différence de gabarit est flagrante
En arrière plan le châssis du bus en phase de redressage, après une multitude d'entailles au niveau du renfort central qui court de part en part su châssis et le tout recollé à l'acétone.
 MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017 - 08:51    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
@Flohoyt, différents exemples de transporteur si cela peut t'inspirer
Les 2 plus célèbres : Le Mercédes 196 Streamliner et le fameux Holtkamp....
De retour sur terre, le mien après une séance de redressage de carrosserie, détail de la ligne de partage plus tard Mr. Green
@suivre...
flohoyt
Code postal: 62100
 MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017 - 19:41    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
j'aime beaucoup les deux dernier transporteur avec leur ligne futuriste  Embarassed
 MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 21:08    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
à tous.
Tout se complique entre tous les posts ouverts.....dont le dernier en date la carabo, plutôt crapaud moche , J'ai pris le temps de redresser le châssis du bus et de poser en emplâtre de carrosserie dissoute dans l'acétone !!!
La suite à suivre Mr. Green
 MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 22:15    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
J'adore celui avec le pare-brise et lunette panoramique, sans compter le porte à faux de malade, du nez,
j'imagine les manoeuvres serrées dans les parkings de paddocks. Mr. Green
 MessagePosté le: Mar 3 Oct 2017 - 21:05    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
@ Daryl, je pense que cela ne devait vraiment pas être évident effectivement....un truc de
@ BRM, pour rebondir sur l'essieu suiveur de ton futur Slot Truck
 MessagePosté le: Mar 3 Oct 2017 - 21:36    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
 ...     ....   Sho ... ça me fait penser aux bogies trains ou wagons
        Bonne idée
 MessagePosté le: Mar 3 Oct 2017 - 21:56    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
C'est exactement le même principe que les "road train" équipés de dolly
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:26    Sujet du message: Transporteur sur base Minialux Back to top
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    GENTLEMEN DRIVERS Index du Forum -> Autres Marques Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
